Vieux 03/04/2013, 23h24
MARIOBMW
Avatar de MARIOBMW
MARIOBMW is on a distinguished road
Par défaut Vidange audi quattro
apparemment c est une boite zf 5hp24
sur le carter de boite il y a une petite vis et une grosse
tu desserre la petite vis et laisse couler l huile
ensuite tu depose le carter et le filtre de boite
tu remonte tout ca
par l orifice de la grosse vis tu verse l huile (atf lt 71141) jusqu a ecoulement
ensuite tu demarre le vehicule et actionne le levier de vitesses dans toutes les positions sur place
continue de verser de l huile pendant que le moteur tourne jusqu a ecoulement
MARIOBMW est déconnecté   Réponse avec citation
