Discussion: Plus apres contact
Vieux 09/08/2025, 22h07
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Peut être solution
mettre le contact, laisser le module clé a côté du levier de vitesse, Mettre levier de vitesse sur D, tenir appuyé sur le bouton de demarrage entre 5 et 10 secondes et lacher.
Essaie ça ne coute rien.
regarde quand même page 215 du document que je t'ai envoyé hier il y a peut être aussi des infos
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
pp08 (09/08/2025)
