Vieux 10/08/2025, 14h02
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Par défaut cherche plans electrique alimentation BSI 5008 Ph2 de 2018
bonjour,
j'ai actuellement un 5008 ph2 qui a un soucis de maniere aléatoire
de temps en temps lors de l'ouverture des portieres, les retros ne se deplient pas, et alors lors de l'appui sur le bouton start il ne se passe rien, par moment i fonctionne bien,
j'ai pas mal de DTC en panne mémo dans le BSI, quelqu'un aurait il le schema electrique pour un 5008 phII de 06/2018 moteur AHX
avec les fusibles et relais qui gerent les alimentations du BSI ainsi que les masses?
ci dessous les DTC dans le BSI:
Boîtier de servitude intelligent
CDP Description Statut
U1F3D:87 Défaut absence de communication avec le calculateur
d'aide au respect du temps intervéhicules--
fugitif
U1F53:87 Absence de communication avec l'antivol électrique
de direction--
fugitif
U1F3B:87 absence de communication avec le boîtier
multifonction ou le témoin de non-bouclage--
fugitif
U1F39:87 défaut absence de communication avec le capteur de
pluie/luminosité--
fugitif
U1F51:87 Défaut absence de communication avec la caméra
vidéo multifonction--
fugitif
U1F3A:87 Défaut d'absence de communication avec le ou les
moteurs d'essuie-vitre avant--
fugitif
U1F32:87 défaut absence de communication avec la platine de
porte conducteur--
fugitif
B181A:87 Défaut de réponse de l'antivol électrique à la demande
de verrouillage / déverrouillage-absence de réponse
fugitif
B1808:87 Défaut de déverrouillage de l'antidémarrage par le
calculateur contrôle moteur-Demande manquante
fugitif
B117C:12 Défaut de commande des éclaireurs latéraux
extérieurs-court-circuit au plus
présent
B1624:73 Boîtier de protection et de gestion des alimentations :
Défaut d'état du relais plus commutateur de
puissance centralisé-Relais fermé
fugitif
B1715:64 Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du
véhicule et l'état de verrouillage de la serrure de porte
avant droite-incohérence
fugitif
B1716:64 Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du
avant gauche-incohérence
fugitif
B120A:86 Défaut de la fonction alerte de risque de
collision-signal invalide
fugitif
B120D:86 Défaut de la fonction freinage automatique sur
risques de collision-signal invalide
fugitif
B141E:00 press detected on the engine starting switch when
driving--
fugitif
B1418:00 Défaut d'état de l'information bouclage ceinture pour
la détermination de la présence du conducteur--
fugitif
B1811:96 Défaut pompe additivation gazole-- fugitif
B1825:84 Défaut information niveau d'huile-niveau trop bas fugitif
B1327:11 Défaut de commande des résistances chauffantes
d'air habitacle 2-court-circuit à la masse
fugitif
B1326:11 Défaut de commande des résistances chauffantes
d'air habitacle 1-court-circuit à la masse
fugitif
U1F00:00 Evénement défaut non historisé dans le journal des
défauts--
présent
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
