Discussion: Problème x5 e70 M57
Vieux 10/08/2025, 14h46
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Problème résolu ✅
Après remplacement de la pompe HP et purge de 3 minutes avec ISTA (en laissant la pompe BP pousser dans la rampe), la pression était correcte mais toujours pas de démarrage.
Les 6 injecteurs restaient en défaut d’activation → injecteur n°5 débranché = démarrage OK.
Cas vicieux : la résistance de l’injecteur était dans les normes, mais dès qu’il recevait une tension, il se mettait en court-circuit.
Bref, le moteur tournait sur 5 cylindres, et le problème a été définitivement résolu après remplacement de l’injecteur défectueux.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et de m’aider.
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to razor76 For This Useful Post:
amar (21/08/2025), nabin70 (21/08/2025), Pilouf (11/08/2025), rrguillaume (10/08/2025), simonpbmeca49 (16/08/2025), Snatsh (16/08/2025)
