Vieux 10/08/2025, 17h37
sylvain5923
Avatar de sylvain5923
sylvain5923 is an unknown quantity at this point
Petit avancement du diag, après dépose du turbo, la palier arrière côté fab HS. En plus le raccord de lubrification turbo est bouché, je vais regarder pour récupérer un turbo et en // je vais démonter le tuyau de lubrification et retour huile pour les nettoyer. Ce tuyau bouché veut dire que l'huile était soit de mauvaise qualité ou mauvais entretien. A l'achat de la voiture j'avais fait une révision complète ça a du être mal fait auparavant.
Je vous tiendrais tous informés après réception et remontage, merci de votre aide.
sylvain5923 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sylvain5923 For This Useful Post:
fen + 1 (12/09/2025)
