13/08/2025, 06h38
Envoyé par komorovskij
Salut a tous retours sur le ml w163 le probleme que la tige de la boite du vitessse a saute la clipse tombe, bizarre pas default ni boite vitesse ni selecteur vitesse, ci vous demande comment j'ai trouve, j ai trouve en parametre bizarre dans selecteur de vitesse, demontage du selecteur vitesse la tige situe cote la boite declipse, dans mesure du boite le position vitesse change sans probleme, pour moi ils prendre le position sur selecteur, la vitesse de la boite tombe entre postion du N i D, le calculateur moteur ne vois pas la position du P au N, ca peut servir pour quelqu'un.
Merci pour ton Retour
Bonne route
 Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
