Discussion: Edc17c60
Vieux 13/08/2025, 23h14
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut edc17c60 se fait aussi sur eeprom c'est d'ailleurs l'idéal sauf si c'est un algo différent de celui que je connais.
Il faut vérifier en live data si immo bloqué ou pas.
La voiture démarre pas, démarreur se lance ? type de clé ? lame ou mains libre, compatibilité flash ancien et nouvel ecu, boite de vitesse, com diag ? des dtc au diag ?le off n'est pas la panacée.
L'idéal est déja de voir au diag les dtc, si tout est ok à part l'immo (code calculateur codé un truc du genre) alors le off s'il est bon passera .
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
nono59i (13/08/2025)
