Discussion: Relais clim scenic 3
Vieux 14/08/2025, 00h48
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
Envoyé par amdur69 Voir le message
Merci pour ton retour.
Je dois mesurer une tension sur le compresseur? Stp comment procéder ? Merci.
Trouve le fil qui alimente le compresseur il n’y en a pas 150... si tout ton système est ok au moment où tu enclenche ta clim via la ventilation ou la commande de clim du devrais avec un multimètre avoir au moins du 12 volts sur ce fil pour faire coller ton embrayage.
Si tu as du jus je pense à un compresseur HS...
Regarde quand même certains compresseurs on leur vis central qui se foire et n'actionne plus l'embrayage
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
