Vieux 17/08/2025, 00h43
jounizz
Avatar de jounizz
jounizz is an unknown quantity at this point
Par défaut Code défaut P0235 Megane 2 Gt 2.0 T 165
Je possède une Megane 2 gt 2.0t F4R 776 165ch
Elle à un petit stage 1 e85 avec des injecteur megane 2 rs et un decat.
Avant l'été et les chaleurs tout fonctionner à merveille.
Cependant depuis le thermomètre s'approche des 30° la voiture se met en mode dégradé max 2000t avec un code seul code défaut p0235 circuit capteur de pression suralimentation.
J'ai penser au capteur avant le papillon nettoyer et changer pareil.
j'ai ensuite changer les deux capteur pareil.
Le capteur de température d'air aspiré pareil
la n75pareil
mit sous pression le circuit de sural avec machine à fumer RAS
Le défaut revient systématiquement de manière aléatoire quand la température admission est supérieur à 30° avec une température avec une T extérieur supérieur à 25°.
en dessous le voiture pas défaut.
je sèche ...
Défaut de cartographie ou du calculateur ?
jounizz est déconnecté   Réponse avec citation
