Vieux 18/08/2025, 16h28
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 3
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Arrow Diag jeep renegade 2014 (des pistes?)
Je viens de faire ce diag sur renegade 2014:
Batterie neuve et chargée.
Au roulage uniquement*:
ECU Moteur - Magneti Marelli IAW 8GMK
Code(s) confirmé(s)
P0236: Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites
P0172: Mélange trop riche (Ligne 1)
P1069: Aucune description disponible pour ce code
P1063: Jeep: Cylinder 3 - Uniair actuation electroval. Signal
P0302: Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
P0303: Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0300: Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P130A: Jeep: Misfire detected - Component or system over temeprature
U1932: Jeep: BCM command. Operational mode Sts ( From body control module) Not available
U0168: Communication perdue avec module de contrôle de la sécurité véhicule
B1002-64 IPC_operational mode sts.Info (From body computer
module) - signal plausibility failure
Affiche sur tdb, mais voyant mil éteint
"controler direction assistée"
"Frein parking désactivé"
"défaut airbag"
Au démarrage*: (démarre correctement et pas de bruit suspect)
"aucun message"
Avez-vous déjà eu le cas ou des pistes ?
Merci de votre aide
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
