Discussion: Easy Renault 6.1.4
Vieux 19/08/2025, 12h18
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
bonjour,
j'ai une question DCM 1.2 sur K9K724 d'un scenic 2 de 06/2006 phase 1 à l'exterieur mais UPC monté a l'envers comme un phase 2
peut on faire un vierge de l'ECM (acheté d'occasion) sans devoir decouper le capot plastique avec "easy renault"?
mon fils a des soucis "injecteur 1 en butée minimal" de temps a autre,
quand ce DTC arrive elle demarre mal et fume a fond!
effacement de dTC tout rentre dans l'ordre pendant 200 ou 1000 km puis ca revient!
permutation des injecteurs 1 et 2 le DTC reste sur le poste 1!!
faisceau ou defaillance ecm??
j'ai vu que certaines personnes ont des soudures de casséess sur leur ECM et j'ai donc proposé a mon fils d'acheter un ecm a 17E sur ebay pour tenter son remplacement!
si ca ne fo,ctionne pas je tenterai de tirer deux fils en direct de l'ecm vers la prise de l'injecteur 1
je sais quil y a des cotech et des pros renault, je suis ouvert a toute aide concernant ce vieux "nanar" 315Kkm mais qui depanne bien mon gamin!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
