Discussion: panne bizard 1,6 tdi
Vieux 21/08/2025, 22h37
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Essaie vraiment de le defaire a la bague juste en sortie turbo tu auras une vrai valeur
oui j ai meme percer le fap (car je compte le suprimer ) et meme avec contre pression proche de zero maintenant meme probleme
si joint le dump ; si quelqu un peut regarder et voir sil il est d origine ou modifier ? merci
et ensuite j ai patcher le dump avec ktag ( pas celui joint ici) , et j ai 2 fichier un .pth et un .epr ;
lequel des 2 fichier dois je remettre sur le nouvelle ecu que j attend si je veut qu il soit deverouille et que je puisse modifier par obd avec kess ( si je veut faire un fap off ou egr Off) merci
Type de fichier : zip 3 lecture ecu golf 6 full ori.zip (2,2 Ko, 3 affichages)
