Vieux 22/08/2025, 22h54
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Slt pour moi c'est le bon, le premier qui m'as été livré par notre fournisseur était un peu plus grand en diamètre et le trou central qui rentre dans l'arbre de la boîte n'était pas du bon diamètre non plus du coup j'ai appelé le fournisseur qui a contacté Toyota pour avoir la bonne référence. La le soucis il y a des oblongs pour le réglage au niveau de la fourchette du coup on doit pouvoir régler l'actionneur moi j'avais fait des repères au démontage mais c'était pour l'embrayage HS du coup j'ai quand même remis au même endroit. J'ai effectué la procédure pour la dépose mise en position déverrouiller de l'actionneur. Ensuite ils demande de lancer l'apprentissage en sélectionnant les éléments remplacés, ce que je fais mais a chaque fois il me marque que c'est ok et quand je vais dans les mesures paramètres il y a marqué fail.
Envoyé de mon 2312DRAABG en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
