Vieux 23/08/2025, 17h51
matou25
Avatar de matou25
matou25 is an unknown quantity at this point
je déterre un peu le sujet.
suite au décès de mon père je dois vendre sa voiture 308cc 2.0HDI
mais le toit ne s'ouvre plus depuis le changement de la batterie qui était HS.
j'ai une un sapin de noel a la remise en route.
j'ai acheter diag box et il ne me reste maintenant plus que 2 erreurs:
- F9E2 Défaut-absence de communication avec l'organe lève-vitre avant Gauche
- F9E3 Défaut-absence de communication avec l'organe lève-vitre avant droit
depuis le bouton centrale toute les vitres fonctionnent
depuis la platine conducteur je peux manœuvrer toute les vitres ( droite comprise)
J'ai inversé les 2 cartes moteurs pour test, du coup la commande droite de la platine conducteur commande la vitre gauche, ce qui semble dire que le réseau LIN fonctionne, de plus la carte et les platines on bien 9V sur le fil LIN, donc ne semble pas coupé.
dans l’état des commandes, les vitre AV droite et av gauche ne sont pas initialisées, pourtant les fonctions de descente et montés auto fonctionnent ainsi que l'anti pincement.
j'ai couper la batterie durant 2 heure, mais rien de mieux les vitres reste "programmées" impossible de refaire l'apprentissage des butées.
quand je lance un teste de la platine conducteur (clignotement de l’éclairage), j'ai un message d'erreur:
'l'activation du teste actionneur est terminer mais un problème est survenue durant le pilotage, vous devez lire les défauts et les traiter..." il refuse peut être a cause des 2 défauts présent.
avec vous une idée de ce que je pourrais faire de plus ?
matou25 est déconnecté   Réponse avec citation
