Vieux 23/08/2025, 22h38
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Par défaut Peugeot 308 2023 feux de stop allumé en permanent
Salut l’équipe,
J’ai reçu aujourd’hui une 308 (P5) de 2023 avec problème de feux de stop restent allumés en permanence.
Le scan j’ai les DTC suivants:
- P171C: Détection d'un relâchement erroné de la pédale de frein
- C0040: Capteur pedal de frein
J’ai changé le capteur de frein même problème, vérifies les relais et les fusibles.
Ce que je ne comprends pas c’est que meme en déconnectant la fiche du capteur de stop les feux arrière restent allumés. Quand je déconnecte et le capteur de frein et le connecteur du calculateur moteur, les feux de stop fonctionnent correctement avec l’appui sur la pédale (connecteur déconnecter).
Le mec qui a travaillé avant moi dis qu’il a changé uniquement le capteur de la pédale de frein rien d’autre.
Pour info c’est une VSM dedans.
Merci pour vos contributions.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
