Discussion: Problème m1.5.5 opel
Vieux 26/08/2025, 11h10
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 22
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Bonjour j'expose mon problème j'ai une Opel corsa 3 cylindre passé une certaine température le compteur s'affole cale et impossible a redémarrer pendant un certain temps passage a la valise
Erreur p0335 capteur vilebrequin
Erreur p 0120 Papillon
Erreur p 0100
Erreur p0110 capteur température
J'ai changé toute ces pièces par du neuf et toujours les même symptômes
On m'a parlé du calculateur mort
A votre avis
Merci beaucoup
Peut etre un petit coup d'oeil sur ecu voir s'il n'y pas d'oxydation sur les connecteurs.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
