Discussion: Erreur WP upa usb
Vieux 26/08/2025, 11h38
dougy
Avatar de dougy
dougy is an unknown quantity at this point
Envoyé par Fred.Z Voir le message
L’écriture fonctionne en décochant la case stop on error
J’ai tenté de l’alimenter en utilisant une alimentation externe stable pareil le WP toujours trop bas ( les joies d’usage des clones… )
Merci !
Re...Par contre je ne connaissais pas cette astuce. Voilà qui pourra m'aider si j'ai un un problème futur d'écriture.
Ce serait top si les gens d'Elrasoft fassent une mise à jour pour forcer les pins MOD A/B d'être à l'état bas forcés pour qu'un mcu par exemple puisse entrer en mode spécial/bootstrap et donc d'éviter de soulever les pin...
Merci à toi pour l'astuce d'écriture en tout cas.
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
J'ai oublié de te demander...Le fait de décocher la "case stop on error" n'a pas faussé l'écriture?Parce que pour moi l'utilité qu'elle soit là est que justement si jamais il y a une erreur, que l'écriture stop pour ne pas écrire des défauts sur la puce. Ta puce était ok au final? L'as-tu comparé en la relisant avec ton buffer?
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Tu as utilisé l'alim usb ou tu lui a rajouté une alim externe au upa?
dougy est déconnecté   Réponse avec citation
