Vieux 27/08/2025, 20h15
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Salut, merci pour vos remarques. Alors ce matin j'ai fais quelques tests, à froid la climatisation fonctionne bien, j'ai bien du froid et durite froide. J'ai vu que le niveau d'eau était un peu faible (je viens de remplacer la distri) j'ai donc remis à niveau et c'est beaucoup mieux, maintenant la clim se met en route, la valeur "Entree du capteur de temp évaportaeur de climatisation" baisse jusqu'à environ -2 degré, a partir de la la clim se coupe brièvement et la valeur remonte jusqu'à 7 degré et puis le compresseur se remet en route et la température redescend et ainsi de suite. C'est un comportement normal ?
HS : J'ai voulu installer le régulateur / Limitateur sur le véhicule, j'ai bien effectué le télécodage pour le régulateur ne veut jamais fonctionné alors que limitateur si. J'ai changé mon contacter de frein qui au passage est un 4 broches, mais toujours pareil.
Je vous met des photos si vous avez des pistes s'il vous plait.
Type de fichier : jpg IMG_7035.jpg (83,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7036.jpg (84,3 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 27/08/2025 à 22h16.
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
