Discussion: chrysler crossfire
Vieux 29/08/2025, 11h53
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par Limitless Voir le message
as tu des défauts dans l'ECU?
l état de l ecu au moment que le véhicule refuse de démarrer?
as tu essayé la 2eme clé?
je n ai pas de défaut nul part,j ai deux clef, ca se lance deux fois puis cale puis plus d action démarreur, si je débranche la batterie Rebelote. j ai vérifié le boitier RCM, refait toutes les soudures dedans, aussi testé tous les relais a l intérieur,tt est ok de ce coté la, la pompe a essence se met bien en route. Selon ce que j ai pu lire a gauche a droite, c est un soucis d’antidémarrage.Ce vehicule est pour ainsi dire une base Mercedes slk r170.Effectivemment un emulateur sur l ecu serait un soluce, mais avant tt, j aurais eventuellement souhaiter réaligner tt ca avant tt, y a t il un software pour le faire?!cdt...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
