Vieux 30/08/2025, 12h45
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Réparation bms Audi hybride 48v
Hello
J’ai un soucis sur une a6 50tdi donc avec hybridation 48v. L’alternateur était hs et donc la batterie 48v s’est trop déchargée. Aude ne propose que le simple remplacement. (+ de 4k€)
D’après ce que j’ai trouvé il faut recharger les différentes cellules pour monter la batterie à 48,5v mini puis extraire le soft du bms pour le reseter puis réinjecter le tout.
Quelqu’un a déjà fait ça ici? Quel outil pour faire cela? À moins que quelqu’un est équipé et puisse faire ça si je lui envoie le bms?
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
Ce que j’ai trouvé en attendant comme info
Repair Audi 48V Lithium Battery by CG100X Multi Prog | OBDII365.com Official Blog
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
