Discussion: panne bizard 1,6 tdi
Vieux 02/09/2025, 13h09
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, j'ai reçu mes injecteurs d'occasion et le véhicule tourne normalement.
Sauf que j'ai toujours une fumée blanc bleu, il semblerait être dû à ce que le véhicule régénère régulièrement.
Cela peut être possible à cause que j'ai percé de quatre trous, le Fap.
Je poste le dump lu avec ktag .
Si quelqu'un pouvait me faire un fap off . Pour vérifier si cela bien de la.le dump est plus haut dans la discussion. Merci par avance.
Sinon, pensez-vous qu'avec vcds il soit possible de désactiver les régénération définitivement ?
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Si vous preferer pour me faire un off , j ai aussi la lecture seul avec ktag du fichier flash . Car le fichier que j'ai fourni plus haut, c'est le fichier complet lu avec l eeprom et flash.
