Vieux 04/09/2025, 20h44
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Alors changement regulateur de pression de pompe change rien,
Test pression entre de pompe haute pression 0,5 bar dans la norme comme le constructeur le préconise, et 4,5 bar sortie de pompe.
Démarrage possible en poussant seulement si le régime dépasse les 500trm
En dessous rien, le même effet Qu avec le star pilote.
Sauf que pompe de gavage débrancher même histoire démarre uniquement au star puis peut accélérer normalement bizarre normalement la pompe ne tournant pas cela devrez empêcher le gasoil d arriver non?
Donc ce n est pas une histoire de parrainage puisque il ne démarre pas en poussant en dessous de 500 trm.
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
Je dirais ministre 200trm pour démarrage je suis à 280 à 300 sous demareur.
N'oubliez pas que à l osciloscope pas d alimentation des injecteur visibles en dessous de 500trm des que l on dépasse ce seuil les injecteur sont commander
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
Je ne vois ps ce que le calculateur vois vers les 500 trm pour commander les injecteur ? ??
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guira For This Useful Post:
Binbin (04/09/2025)
