Vieux 05/09/2025, 10h53
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par Guira Voir le message
Bonsoir à tous
Décidément j ai la Guinée en ce moment
Alors changement de boîte à vitesse megane 3 1.9 Décidément 130 edc16c36
Boîte ori nd4001 par une nd4004 de grand scénic.
Bon niquel sauf regulateur en 5 et 6 non fonctionnel normal les deux derniers rapports non pas la même démultiplication et ne reconnais donc pas le rapport engagé.
Avec abrités original
On ligne
Injection
Fonctions avancées
Paramètres
Et la je tombe sur rapports de démultiplication 13.029xxxxxxxxxx
Sûrement un code affecté pour un type d boîte.
Sauf que l on ne peut pas modifier la valeur....
Une Idée qui vous vient à l esprit pour modifier le type de boîte.
Sinon je sais changement de boîte mais bon, un peut long...
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Alors la solution à laquelle j ai pensé c est de récupérer une mémoire eprom d un grand scénique le virginise, cela devrait rentrer les bonne valeur de boîte mais bon un put à l arraché tout çà non?
dans winols avec le damosadequate tu trouves des labels genre:
gearbox transmission ratio 1st gear
2,3,4,5,6 et meme
gearbox transmission ratio reverse gear.
il te faudrait la carto du vehicule donneur (scenic??)
pour injecter les bons ratios non?
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Bonsoir à tous
On ligne
Injection
Fonctions avancées
Paramètres
Indice
1re
2me
3éme
4me
5ème
6ème
Pont
Marche arrière
ND4-001
12/41
19/35
31/39
38/36
45/33
48/29
16/61
(12x38)/(37x38)
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
Indice 1re 2me 3éme 4me 5ème 6ème Pont Marche arrière
ND4-004 12/41 19/35 31/37 41/37 47/34 52/31 15/64 (12x38)/(37x38)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
