Vieux 07/09/2025, 22h56
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Tu as contrôlé la poire (l’araignée) ? si le gasoil n'arrive pas comme il faut à la pompe HP, c'est normale que la pression du gasoil ne monte pas suffisamment
As tu contrôlé en temps réel le régime moteur (Signal PMH) et Synchro avec capteur AAC ?
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
NOVAG (08/09/2025)
