Vieux 10/09/2025, 19h07
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
Généralement le défaut "carte non reconnue" est lié à un problème de carte , beaucoup moiins souvent à un problème de lecteur
La fonction mains libre fonctionne ainsi que la télécommande, mais l'antenne du transpondeur se dessoude car très fragile.
- tu peux faire ta reprogrammation en mettant une vitesse et en appuyant longuement sur start tu auras le +APC (attention à appuyer plusieurs fois sur start pour ne pas qu'il se désactive lors de l'écriture). Tu auras également des soucis de régulateur de vitesse lors du flashage selon l'outils avec lequel tu écris
- Tu dois également faire une nouvelle carte mais cela désactivera ta carte actuelle et tu ne pourras pas la réenregistrer car ton antenne de transpondeur semble HS
J’espère avoir été assez claire dans les explications
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
badpilot (11/09/2025), jah83 (12/09/2025), Sebza44 (10/09/2025)
