Vieux 11/09/2025, 11h43
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Salut, j ai lu le fil,
Et je pensais à une chose ;
Au début j'ai pensé comme jock66 a un tuyau plié sous caisse genre après passage dans une grande flaque d'eau ou un réservoir qui n'est plus a Patmo et qui rendre en dépression. (Ça c'est facile a déterminer)
Mais pour l'histoire de la chaleur et de l appui pédale....
Si a chaud, la culasse est plus dilatée, la vis de fixation des IP aussi.
Est ce que des gazs d échappement provenant du cylindre ne pourrait pas remonter le long des injecteurs et traverser les circuits d arrivée et de retour gazole dans la culasse???
Plus ça chauffe plus il faut rouler pied léger !!
En Pmax il doit y avoir du 150bars de Pcyl ça commence à pousser qd même !
Après a toi de voir si c'est une piste viable ou si je raconte des grosses conneries !!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
vwseb (11/09/2025)
