Discussion: panne bizard 1,6 tdi
Vieux 11/09/2025, 13h14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr probleme resolu ,pour cloturer ,
Après remplacement des injecteurs , apprentissage des ecart de debit et fap percé de quatre trous ( je n'ai pas fait de fap off dans le calculateur Moteur pour le moment car euro cinq ( ancienne technologie) )
J'avais toujours une fumée bleue, comme si le véhicule cherchait à régénérer le Fap.
J'ai remis à zéro les données du FAp avec vcds= fumer encore présente
Et je suis allé remettre à zéro aussi les données du capteur de contre pression, et la surprise, plus de fumée.
Donc si ça peut aider, ne pas oublier de remettre à zéro et les donner du FAp et du capteur de contre pression avec vcds .
Merci pour ce qui m ont aide
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (11/09/2025), Glaacia (12/09/2025), thierry du58 (11/09/2025)
