Vieux 13/09/2025, 19h31
chris7878
Avatar de chris7878
chris7878 is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 2 GPL D7F 749 problème cylindre N°2
Clio 2 GPL D7F 764 année 2010 140000km
Problème injection GPL indication valise: ratés destructeur cylindre N°2 en GPL, elle fonctionne parfaitement en essence. Le Problème est aléatoire, j'ai changé : bobine, faisceau bougie, bougies, capteur PMH, refait le détendeur GPL, capteur de pression GPL déporté, et injecteur N°2, réglé les culbuteurs
J'ai testé les fils de l'injecteur/calculateur GPL cylindre N°2 et l'arrivée GPL à l'injecteur.
elle fonctionne par moments correctement et en mode dégradé a d'autre moments sur 3 cylindres
Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
chris7878 est déconnecté   Réponse avec citation
