Discussion: securite MD1CS003
Vieux 15/09/2025, 21h21
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par Semenovclab Voir le message
J’ai essayé de remplacer par un autre calculateur qui peut être lu et écrit.
Après la désactivation de l’antidémarrage, vous aurez des défauts sur le bus CAN avec l’ABS et la boîte de vitesses à cause de l’incompatibilité du logiciel. Il y a aussi des erreurs dans le BSI.
Dans le meilleur des cas, il faut reprogrammer l’ABS et la boîte de vitesses pour que tout fonctionne correctement.
Ne perdez pas votre temps et votre argent à remplacer par un autre calculateur. Beaucoup ont essayé et le résultat est toujours le même.
Bon courage dans votre travail.
Cest vraiement une merde cet ecu sans parler du moteur!!!
meme probleme avec un autre ecu qui peut etre programmer
default abs boite bsi
vivement qu'il le deverouille
y a til une solution pour les cloner ?
un clone de l eprom seulement peut il resoudre le probleme car cela ne fonctionne pas si le software est different !!!!
je n 'ai pas trouver un ecu d occassion avec le meme software malgres que l etiquette etait identique
l ecu d'origine pert la communication avec la boite de vitesse!!!
ref psa et bosch pareil!!!!
merci de votre retour
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
