Vieux 16/09/2025, 17h31
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Par défaut Panne du frein de parking Scénic 3
Bonjour j'ai rentré un Scenic 3 phase 1
j'ai le message panne de frein du parking au tableau de bord qu'il fonctionne très bien , bien évidemment j'ai remplacé les plaquettes arrières .
Les deux étriers fonctionnent très bien j'ai utilisé la fonction maintenance pour remplacer mes plaquettes.
Les codes défaut sont les suivants
DTC 50c3 calculateur
DTC 50C4 calculateur
J'ai que ces deux codes défaut dans le calculateur du frein de parking
Je souhaite aussi trouver l'emplacement de ce fameux calculateur de frein de parking si quelqu'un pouvait me dire où il est, cela me permettrait de vérifier la connectique et s'il y a pas d'oxydation.
Je n'ai pas de défaut dans le calculateur ABS concernant ce problème. Le voyant ABS et la ABS fonctionne très bien
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
