Discussion: securite MD1CS003
Vieux 17/09/2025, 10h28
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par geniehex Voir le message
Cest vraiement une merde cet ecu sans parler du moteur!!!
meme probleme avec un autre ecu qui peut etre programmer
default abs boite bsi
vivement qu'il le deverouille
y a til une solution pour les cloner ?
un clone de l eprom seulement peut il resoudre le probleme car cela ne fonctionne pas si le software est different !!!!
je n 'ai pas trouver un ecu d occassion avec le meme software malgres que l etiquette etait identique
l ecu d'origine pert la communication avec la boite de vitesse!!!
ref psa et bosch pareil!!!!
merci de votre retour
Salut, je confirme que le clone est possible, mon md1cs003 sur lequel je bosse pour mes tests je l'ai cloné il fonctionne normalement j'ai fait d'autres tests avec mg1cs042 ca fonctionne la voiture demarre mais j'ai eu des dtc et des defauts de com (en meme temps les softs etaient pas compatibles), j'imagine que des details rentrent en ligne de compte pour la compatibilité et ne pas avoir de dtc.
Mais ca devrait etre faisable, assure toi deja que niveau soft, codage etc c'est compatible.
Pour les derniers md1cs003 c'est pas impossible, c'est loin au dela de mon niveau mais en informatique il n'y a rien d'impossible. Beaucoup de sociétés bossent dessus je pense que ca ne devrait plus tarder, vu que la société qui arrivera en premier va se faire un bon pactole.
Pour revenir à ton probleme, le plus simple à mon avis c'est acheter un ecu lisible avec off et le reste et c'est tout (tu devras fouiller un peu le net et les casses pour trouver un ecu compatible tu n'as pas vraiment le choix)
