Discussion: securite MD1CS003
Vieux 18/09/2025, 09h48
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Ta prise juste avant la ralonge de faisceau de boite est ok ?
Tu as des défauts dans la boite ?
je vais refaire un diag quand je reverais mon client
merci encore
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut, je confirme que le clone est possible, mon md1cs003 sur lequel je bosse pour mes tests je l'ai cloné il fonctionne normalement j'ai fait d'autres tests avec mg1cs042 ca fonctionne la voiture demarre mais j'ai eu des dtc et des defauts de com (en meme temps les softs etaient pas compatibles), j'imagine que des details rentrent en ligne de compte pour la compatibilité et ne pas avoir de dtc.
Mais ca devrait etre faisable, assure toi deja que niveau soft, codage etc c'est compatible.
Pour les derniers md1cs003 c'est pas impossible, c'est loin au dela de mon niveau mais en informatique il n'y a rien d'impossible. Beaucoup de sociétés bossent dessus je pense que ca ne devrait plus tarder, vu que la société qui arrivera en premier va se faire un bon pactole.
Pour revenir à ton probleme, le plus simple à mon avis c'est acheter un ecu lisible avec off et le reste et c'est tout (tu devras fouiller un peu le net et les casses pour trouver un ecu compatible tu n'as pas vraiment le choix)
merci de ton retour mais le clone n est pas possible sur ce modele il y a 3 otp zone il s"agit seulement que tu avais la meme version de soft et un clone de l'eeprom suffit je pense
Connexion en cours...
Identification
Type de CPU: TC298TP
ID du composant: 4B46915100001820
Configuration de la mémoire de Internal Flash
Secteur Adresse Taille Type
1 0x0000C000 0x00004000 RW
2 0x00010000 0x00004000 RW
3 0x00014000 0x00004000 RW
4 0x00018000 0x00004000 OTP NO readable
5 0x0001C000 0x00004000 RW
6 0x00020000 0x00008000 RW
7 0x00028000 0x00008000 RW
8 0x00030000 0x00008000 RW
9 0x00038000 0x00008000 RW
10 0x00040000 0x00008000 RW
11 0x00048000 0x00008000 RW
12 0x00050000 0x00008000 RW
13 0x00058000 0x00008000 RW
14 0x00060000 0x00010000 OTP NO readable
15 0x00070000 0x00010000 OTP NO readable
16 0x00080000 0x00010000 RW
17 0x00090000 0x00010000 RW
18 0x000A0000 0x00020000 RW
19 0x000C0000 0x00020000 RW
20 0x000E0000 0x00020000 RW
21 0x00100000 0x00040000 RW
22 0x00140000 0x00040000 RW
23 0x00180000 0x00040000 RW
24 0x001C0000 0x00040000 RW
25 0x00200000 0x00004000 RW
26 0x00204000 0x00004000 RW
27 0x00208000 0x00004000 RW
28 0x0020C000 0x00004000 RW
29 0x00210000 0x00004000 RW
30 0x00214000 0x00004000 RW
31 0x00218000 0x00004000 RW
32 0x0021C000 0x00004000 RW
33 0x00220000 0x00008000 RW
34 0x00228000 0x00008000 RW
35 0x00230000 0x00008000 RW
36 0x00238000 0x00008000 RW
37 0x00240000 0x00008000 RW
38 0x00248000 0x00008000 RW
39 0x00250000 0x00008000 RW
40 0x00258000 0x00008000 RW
41 0x00260000 0x00010000 RW
42 0x00270000 0x00010000 RW
43 0x00280000 0x00010000 RW
44 0x00290000 0x00010000 RW
45 0x002A0000 0x00020000 RW
46 0x002C0000 0x00020000 RW
47 0x002E0000 0x00020000 RW
48 0x00300000 0x00040000 RW
49 0x00340000 0x00040000 RW
50 0x00380000 0x00040000 RW
51 0x003C0000 0x00040000 RW
52 0x00400000 0x00004000 RW
53 0x00404000 0x00004000 RW
54 0x00408000 0x00004000 RW
55 0x0040C000 0x00004000 RW
56 0x00410000 0x00004000 RW
57 0x00414000 0x00004000 RW
58 0x00418000 0x00004000 RW
59 0x0041C000 0x00004000 RW
60 0x00420000 0x00008000 RW
61 0x00428000 0x00008000 RW
62 0x00430000 0x00008000 RW
63 0x00438000 0x00008000 RW
64 0x00440000 0x00008000 RW
65 0x00448000 0x00008000 RW
66 0x00450000 0x00008000 RW
67 0x00458000 0x00008000 RW
68 0x00460000 0x00010000 RW
69 0x00470000 0x00010000 RW
70 0x00480000 0x00010000 RW
71 0x00490000 0x00010000 RW
72 0x004A0000 0x00020000 RW
73 0x004C0000 0x00020000 RW
74 0x004E0000 0x00020000 RW
75 0x00500000 0x00040000 RW
76 0x00540000 0x00040000 RW
77 0x00580000 0x00040000 RW
78 0x005C0000 0x00040000 RW
79 0x00600000 0x00004000 RW
80 0x00604000 0x00004000 RW
81 0x00608000 0x00004000 RW
82 0x0060C000 0x00004000 RW
83 0x00610000 0x00004000 RW
84 0x00614000 0x00004000 RW
85 0x00618000 0x00004000 RW
86 0x0061C000 0x00004000 RW
87 0x00620000 0x00008000 RW
88 0x00628000 0x00008000 RW
89 0x00630000 0x00008000 RW
90 0x00638000 0x00008000 RW
91 0x00640000 0x00008000 RW
92 0x00648000 0x00008000 RW
93 0x00650000 0x00008000 RW
94 0x00658000 0x00008000 RW
95 0x00660000 0x00010000 RW
96 0x00670000 0x00010000 RW
97 0x00680000 0x00010000 RW
98 0x00690000 0x00010000 RW
99 0x006A0000 0x00020000 RW
100 0x006C0000 0x00020000 RW
101 0x006E0000 0x00020000 RW
102 0x00700000 0x00040000 RW
103 0x00740000 0x00040000 RW
104 0x00780000 0x00040000 RW
105 0x007C0000 0x00040000 RW
Configuration de la mémoire de Internal EEPROM
1 0x00000000 0x00002000 RW
2 0x00002000 0x00002000 RW
3 0x00004000 0x00002000 RW
4 0x00006000 0x00002000 RW
5 0x00008000 0x00002000 RW
6 0x0000A000 0x00002000 RW
7 0x0000C000 0x00002000 RW
8 0x0000E000 0x00002000 RW
9 0x00010000 0x00002000 RW
10 0x00012000 0x00002000 RW
11 0x00014000 0x00002000 RW
12 0x00016000 0x00002000 RW
13 0x00018000 0x00002000 RW
14 0x0001A000 0x00002000 RW
15 0x0001C000 0x00002000 RW
16 0x0001E000 0x00002000 RW
17 0x00020000 0x00002000 RW
18 0x00022000 0x00002000 RW
19 0x00024000 0x00002000 RW
20 0x00026000 0x00002000 RW
21 0x00028000 0x00002000 RW
22 0x0002A000 0x00002000 RW
23 0x0002C000 0x00002000 RW
24 0x0002E000 0x00002000 RW
25 0x00030000 0x00002000 RW
26 0x00032000 0x00002000 RW
27 0x00034000 0x00002000 RW
28 0x00036000 0x00002000 RW
29 0x00038000 0x00002000 RW
30 0x0003A000 0x00002000 RW
31 0x0003C000 0x00002000 RW
32 0x0003E000 0x00002000 RW
33 0x00040000 0x00002000 RW
34 0x00042000 0x00002000 RW
35 0x00044000 0x00002000 RW
36 0x00046000 0x00002000 RW
37 0x00048000 0x00002000 RW
38 0x0004A000 0x00002000 RW
39 0x0004C000 0x00002000 RW
40 0x0004E000 0x00002000 RW
41 0x00050000 0x00002000 RW
42 0x00052000 0x00002000 RW
43 0x00054000 0x00002000 RW
44 0x00056000 0x00002000 RW
45 0x00058000 0x00002000 RW
46 0x0005A000 0x00002000 RW
47 0x0005C000 0x00002000 RW
48 0x0005E000 0x00002000 RW
49 0x00060000 0x00002000 RW
50 0x00062000 0x00002000 RW
51 0x00064000 0x00002000 RW
52 0x00066000 0x00002000 RW
53 0x00068000 0x00002000 RW
54 0x0006A000 0x00002000 RW
55 0x0006C000 0x00002000 RW
56 0x0006E000 0x00002000 RW
57 0x00070000 0x00002000 RW
58 0x00072000 0x00002000 RW
59 0x00074000 0x00002000 RW
60 0x00076000 0x00002000 RW
61 0x00078000 0x00002000 RW
62 0x0007A000 0x00002000 RW
63 0x0007C000 0x00002000 RW
64 0x0007E000 0x00002000 RW
65 0x00080000 0x00002000 RW
66 0x00082000 0x00002000 RW
67 0x00084000 0x00002000 RW
68 0x00086000 0x00002000 RW
69 0x00088000 0x00002000 RW
70 0x0008A000 0x00002000 RW
71 0x0008C000 0x00002000 RW
72 0x0008E000 0x00002000 RW
73 0x00090000 0x00002000 RW
74 0x00092000 0x00002000 RW
75 0x00094000 0x00002000 RW
76 0x00096000 0x00002000 RW
77 0x00098000 0x00002000 RW
78 0x0009A000 0x00002000 RW
79 0x0009C000 0x00002000 RW
80 0x0009E000 0x00002000 RW
81 0x000A0000 0x00002000 RW
82 0x000A2000 0x00002000 RW
83 0x000A4000 0x00002000 RW
84 0x000A6000 0x00002000 RW
85 0x000A8000 0x00002000 RW
86 0x000AA000 0x00002000 RW
87 0x000AC000 0x00002000 RW
88 0x000AE000 0x00002000 RW
89 0x000B0000 0x00002000 RW
90 0x000B2000 0x00002000 RW
91 0x000B4000 0x00002000 RW
92 0x000B6000 0x00002000 RW
93 0x000B8000 0x00002000 RW
94 0x000BA000 0x00002000 RW
95 0x000BC000 0x00002000 RW
96 0x000BE000 0x00002000 RW
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
