Discussion: Partage d'expérience
Vieux 19/09/2025, 21h02
Modidacte
Avatar de Modidacte
Modidacte is on a distinguished road
Par défaut Partage d'expérience
Peugeot 207 essence 2011 – Code moteur KFT
Symptôme :
Démarrage impossible
Message au tableau de bord : « système de freinage défaillant »
Pas de communication avec le calculateur moteur ni avec le calculateur ABS
Défauts relevés dans le BSI :
F006 : défaut d’émission de l’état de réveil principal sur le réseau CAN
F015 : absence de communication avec le calculateur moteur
9528 : absence de pilotage du démarreur – incohérence
Contrôles effectués :Vérification de tous les fusibles BSM et BSI OK
Mesure résistance CAN (pins 14/6) : 2,2 ohms (court-circuit réseau)
Connecteur ABS débranché toujours 2,2 ohm
Connecteur ECU moteur débranché toujours 2,2 ohm
Contrôle continuité faisceaux BSI / ABS / ECU OK
Communication du calculateur moteur vérifiée sur table avec Goodiag + Autel DS900 OK
J'ai chinter ecu bsi en éliminant l'abs kif kif pas de communication
J'ai pensé à un autre calculateur au un court-circuit ailleurs
J'ai commencer par débranché le calculateur de direction assistée et la le multimètre affiche 60 ohm, alors j'ai tous rebrancher Souf se calculateur et la voiture démarre au quart de tour
Merci les amis je suis très heureux d'être parmi vous
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Modidacte For This Useful Post:
NABILOV (19/09/2025)
