Vieux 21/09/2025, 20h44
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Pas de prise ou entrée d’air parasite à l’admission ? Y compris sur système canister…
Envoyé par sadna Voir le message
tente un coup de machine a fumée depuis l'admission et un controle de vanne EGR / PCV
J'ai pas pensé à faire un contrôle de prise d'air à l'admission car j'aurai du avoir un mélange pauvre et donc des fuels trims > 0 si c'était le cas, non ?
Pour le PCV, j'ai bouché/ouvert les differents orifices pour voir si impact sur le fuel trim, mais rien, fuel trim toujours fortement négatif
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Ton ecu est identique à celui que tu as changé?
Poste les photos des étiquettes des 2 écus.
Trouve une personne pour t'extraire ta carto.
Ou envoi le par la poste à une personne qui pourra te le lire.
Oui ECU identique, à gauche l'ancien ecu.
Je me demande quand meme, si par malchance, je n'ai pas recu un calculo avec exactement le meme problème... il faudrait que je puisse avoir le calculo d'un véhicule qui fonctionne à coup sur pour refaire un essai
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
xdols (21/09/2025)
