Vieux 23/09/2025, 20h00
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Si ton contacteur de frein (capteur de pédale) envoie un signal instable → la boîte croit que tu relâches/appuies par intermittence → elle module mal la pression → gros à-coups.
À contrôler avec la valise : état du signal de la pédale de frein dans le TCM/ECU.
Le code fugace U1208 est un défaut de communication.
•Si ton TCM reçoit une info “en retard” ou “fausse” du module ABS/ESP quand tu freines, il ne règle pas correctement la prise de couple → choc brutal.
Bonne continuation
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
mika607 (23/09/2025)
