Vieux 23/09/2025, 21h21
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Si ton contacteur de frein (capteur de pédale) envoie un signal instable → la boîte croit que tu relâches/appuies par intermittence → elle module mal la pression → gros à-coups.
À contrôler avec la valise : état du signal de la pédale de frein dans le TCM/ECU.
Le code fugace U1208 est un défaut de communication.
•Si ton TCM reçoit une info “en retard” ou “fausse” du module ABS/ESP quand tu freines, il ne règle pas correctement la prise de couple → choc brutal.
Bonne continuation
le contacteur de frein je l'ai changé par un neuf toujours le même problème , j'ai pas trop bien compris pour le def , il faut que je contrôle le faisceau de du boitier abs au calculateur moteur ? . je trouve très bizarre que sa le fait que a chaud c'est une panne de fou .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
