Vieux 23/09/2025, 21h42
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Le code U1208 prouve parfois une perte de dialogue entre la BVA et l’ABS/ESP.
Comme l’info pédale passe via l’ESP → la boîte reçoit peut-être une info décalée → d’où l’à-coup brutal.
Piste : vérifie faisceau/connecteurs entre ABS/ESP [emoji662] TCM (humidité, oxydation, masse).
Vérifie que le télécodage BVA correspond bien à ton VIN.
Logge les valeurs pédale de frein + couple moteur demandé + pression embrayage → voir si l’ordre arrive bien en temps réel.
La boîte changée, c’était une occasion avec son propre calculateur, ou bien un échange standard/boîte nue où ton ancien calculateur a été réutilisé ?
c'est une bva occasion avec le tcu dessus donc j'ai tous changé il ne sont pas codé , je vais regarder demain le faicseau du bloc abs au tcu.
Voilà une Check liste pour affiner le truc
mika607 est connecté maintenant   Réponse avec citation
