Vieux 25/09/2025, 23h52
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance is on a distinguished road
Par défaut Info
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
Bonjour a tous,
après avoir changer la carte électronique sur le bandeau led du phare gauche sur une audi a3 8v, ( comme un idiot je l'ai fait sous tension) la carte c'est bien allumer, j'ai eu la mauvaise idée de la redébranché alors quelle était en marche. je me suis retrouver avec un défaut:
18698 B12EC F2 alim coupure/court- circuit au pole + confirmer.
impossible d'effacer le défaut il reviens direct. j'ai vérifier tout les fusibles au cas ou, changer le driver de phare ( calculateur de l'optique), mais rien n'y fais. interverti phare gauche et phare droit mais toujours même défaut. je ne sais plus ou chercher.
je précise que carte changer fonctionne sur l'autre optique, donc elle n'a pas cramer.
si quelqu'un avait un schéma élec, sa m'aiderai certainement a avancer.
petite info la central éléc est une 5Q0 937 084 CQ.
je suis preneur de toutes les idées pour m'aider a avancer sur cette panne.
merci d'avance pour l'aide apporté.
sllt
ta panne nest pas complique just plus dinfo ,,? ANNES vehicule ,type moteur
j peux taider.
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
lemoutelerouge (26/09/2025)
