Vieux 26/09/2025, 18h01
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Si tout le faisceau + fusibles sont OK, le module de commande d’éclairage (Body Control Module) peut avoir sa sortie grillée pour le DRL gauche
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h12 ----------
Sur A3 8V, ce défaut est très souvent un problème de BCM grillé sortie DRL cramée
Beaucoup de garages changent directement le 5Q0 937 084 CQ et recodent → et le problème disparaît.
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h15 ----------
Si sortie BCM pin 46 ne donne rien alors que côté droit pin 47 c’est OK → sortie BCM cramée → remplacement du 5Q0 937 084 CQ.
j'ai contrôlé les sorties 46 et 47 (pas le meme diametres de fil) j'ai 0v sur les deux bizarre vu que coté droit cela fonctionne. j'ai essayé de fouiner partout sur le net, je trouve des infos contadictoire. comme exemple T46B et T73A pour les sorties droite et gauche. mais encore une fois pas le meme diamétre de fil.
Type de fichier : jpg 20250926_174637.jpg (90,1 Ko, 2 affichages)
lemoutelerouge est connecté maintenant   Réponse avec citation
