Vieux 26/09/2025, 18h29
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Le BCM ne donne pas un +12V franc comme un fusible classique.
Les sorties d’éclairage sont pilotées par des transistors de puissance MOSFET → ils modulent la tension/courant.
Pour les DRL/LED en particulier, c’est souvent du PWM (modulation de largeur d’impulsion) à haute fréquence (~200 Hz ou plus).
Ton phare LED voit un courant suffisant pour s’allumer.
Ton multimètre classique (en mode DC) moyenne les impulsions → il « voit » 0 V ou proche de 0 (parce que le signal est haché et ne ressemble pas à une tension continue).
Si tu branchais un oscilloscope, tu verrais bien les impulsions 12 V.
n'ayant pas d'ocillo, sa va se compliquer.
merci pour les infos car je ne voyais pas le fonctionnement de cette façon.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
