Vieux 27/09/2025, 19h07
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
alors , re , le calculateur n'est pas un bosch et c'est un monopoint avec system injection GM EFI4 BDJM100 et immobox 21214-3840010 ZMC-2P 12B .
donc pas d'immo dans le calculateur , simplement via immobox , du coup je suis a la recherche du schema elecrtique pour bypass l'immobox ,j'ai identifier relais de demarreur et relais de pompe a carburant , mais en faite je manque un peut de temps je n'arrive pas a trouver le pdf du systeme .
merci par avance
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
