Vieux 27/09/2025, 21h01
razize
Avatar de razize
razize is an unknown quantity at this point
Par défaut ma bmw 116d je ne trouve pas ecu
bonjour apres changement de la pompe HP et de la rampe et des 4 injecteur et du cache culbuteur ma bmw 116D 2009 ne detecte pas ECU sa fait 3 SEMAINE que je cherche je suis perdu aider moi svp merci J,ai fait plusieur diag avec delphi et ista toujour rien sa me mest les defaut ci desous Codes défaut
A3AA
A3B3
A54D
A550
9317
A3B9
A3AE
Description- Code de défaut inconnu- Message manquant du système de retenues multiples- Intermittent- Message (pompe Ã* carburant électrique 0x335) incorrect, récepteur : COMBI,
transmetteurs : JBE/EKP- Intermittent- Message (vitesse 0x1A0) incorrect, récepteur : COMBI, transmetteurs :
JBE/DSC- Intermittent- Codage interne - mémoire de données- Permanent- Valeur non valide- Défaut périodique, pas de mesure de réparation disponible- Intermittent
A3AD
Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule))
Codes défaut Description
A0B2- Alimentation électrique, borne 30E/30L- - Intermittent
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic)
Codes défaut
93B2
Description- Isolement de borne positive de la batterie 1- Intermittent- Court-circuit Ã* la masse
Fréquence
Réinitialiser le compteur
Indicateur de distance
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FRM (Module plancher))
Codes défaut
9CB7
E597
E599
E594
9CAB
Description- Commande de réglage des phares, défaut du circuit- Circuit ouvert- Permanent- Message manquant de l'unité de contrôle DSC, récepteur FRM, émetteurs
DSC/EHB/JBE- Message (vitesse de fonctionnement) manquant, récepteur FRM, émetteurs
DSC/EHB/JBE- Message (angle de braquage) manquant, récepteur FRM, émetteurs
SZL/LWS/JBE/DSC- Borne 15, manquante- Court-circuit- Intermittent
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de
pavillon))
Codes défaut
A092
9508
Description- Code de défaut inconnu- Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement))
Codes défaut
A6CF
C914
Description- Capteur AUC- Court-circuit au plus ou circuit ouvert- Permanent- Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - RLS (Capteur de pluie/lumière))
Codes défaut
Description
Pas de codes de défaut
4
3
40
146632
Multifonction (Infotainment - RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO (Radio - interface
utilisateur))
Multifonction (Infotainment - RAD2/M-ASK/CCC-GW (Radio - passerelle))
Multifonction (Infotainment - TCU/ULF (Module de commande du téléphone))
(Tire pressure monitoring system () - MK 60 - Surveillance de pression des
pneus)
D356- Pas de message : (moteur 170)- Intermittent
Fréquence
30
40
524280
D355- Pas de message : (moteur 169)- Intermittent
Fréquence
30
40
524280
D354- Pas de message : (moteur 168)- Intermittent
Fréquence
30
40
razize est déconnecté   Réponse avec citation
