Vieux 05/04/2013, 13h54
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Salut
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
BONJOURE
SUR UNE scenic ané 2008 1.5 dci ne dépasse pas 400tm (moque de puissence )avec la clip
jai rien que 1 défau cest le capteure d'arbre a came
en na changer le capteure et controlé la contunité des files au calculateure et en meme tamp la chene distribution tou va bien mai le prb toujoure le meme
merciet
Attention !!!! sur le moteur renault 1.5 k9k,la pompe haute pression doit-etre calé (entre les deux repères arbre à cames et pompe HP y a 18 crans de la courroie de distribution) pour ne pas se tromper, pas comme 1.9 dci.
et aussi faut toujours vérifier la clavette de la roue denté de l'arbre à cames.
une autre chose tres importante...pas seulement lire et éffacer la mémoire des défauts !!! faut lire les valeurs .masse d'air ,pression de suralimentation..etc
débitmètre ,capteur de pression de suralimentation . aussi le filtre à particules (cataliseur bouché) qu'on oublie toujours
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
mindouza (12/02/2021), vortex (17/11/2013)
