Vieux 28/09/2025, 13h30
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
il on fais orange sur tous a partir d'une certaine année , le tout est de trouver un Double airbag , sans systeme OFF !
que le boîtier ait une prise jaune ou orange , ces du brochage 50 pins les deux , se monte l'un sur l'autre !
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
ps :
ton faisceau a la prise pour brancher le connecteur ( on/off) ???
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
Broche 12 et 13 , coter faisceau tu a des fils qui arrive ou pas ?
Bonjour, non mon faisceau n'a pas la prise on/off,
J'ai bien les pin 12 et 13 sur le connecteur orange 12 câble vert, 13 câble bleu.
Envoyé de mon CPH2251 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Ajoute le bouton en volant à la sortie de l’écu pour voir si sa l éteint
Bonjour, j'ai ajouté un bouton a la sortie du calculateur airbag mais ça change rien.
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
J'ai bien les pin 12 et 13 sur le connecteur orange 12 câble vert, 13 câble marron.
Normalement pour le bouton on/off les câbles sont vert et mauve d'après de schéma.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
