Vieux 29/09/2025, 10h47
autobus
Avatar de autobus
autobus has a spectacular aura aboutautobus has a spectacular aura aboutautobus has a spectacular aura about
Vous pouvez y aller elle est impec sa box , merci l 'ami.
J'ai mis un connecteur multifils avec etiquetage sur les gaines thermo.
Je proposerai une tite amelioration en mp.
Bon courage pour ton projet
Pièce jointe 108440
Pièce jointe 108440
Merci fils ,sympa ton connecteur c’est du travail de pro [emoji106].
Moi j’utilise rarement cette prise appart sur véhicule bien évidement.
Je l’utilise le plus souvent pour le diag sur table,ou la programmation ,j’alimente par le connecteur DC sur le côté ,après j’ai juste à câbler sur ecu et appuyer sur les boutons pour avoir +30 ou +30 et +15 .le bouton boot c’est juste une mise à la masse que j’utilise avec une résistance pour mon vieux galetto.j’ai fait aussi un adaptateur pour le ktag ce qui me permet de câbler sur la box ,et utiliser le ktag en pseudo obd2 .
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
fils (30/09/2025)
