Discussion: Code audi auz2z3
Vieux 05/04/2013, 16h56
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par dkhal007 Voir le message
Merci pour l'info PIC 16F84,
Sur la carte, il y a un smd (8 pattes) sur lequel il est noté "L16 5V03W", mais j'hésite car je pense que c'est un régulateur de tension (????).
Est-ce que, elle peut être caché dans le boitier métallique du tuner?
Merci d'avance,
facile pour connaitre si c'est une eeprom 24cxxx vérifier si les pins 1.2.3.4 est a la masse et pour les pins 5.6 vérifier si t'as les deux résistances de tirage pour sda/scl et le 5V sur la pin 8 , c'est tous bien c'est une 24cxxx
bonne chance
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
