Discussion: Conseil onduleur
Vieux 30/09/2025, 20h20
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Bien regarder ta consommation des tous tes appareils, même les alim de maintien de charge en reprog OBD au cas ou ..
sachant que 1KVA te donne 5 ampères .
et bien calculer le temps maxi d'une reprog avec bien 10 minutes de plus .
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
et un onduleur de bonne qualité, envoi toujours ça tension de sortie depuis les batteries.
Il démarre sur batterie afin de les tester et âpres il bascule sur le secteur.
Donc la tension et le courant sont toujours lissé avec une tension stable.
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
chaoui05 (01/10/2025)
