Vieux 30/09/2025, 22h33
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Les défauts remontés par le diagnostic (DF099 à 102) accusent un problème électrique ( convertisseur HT interne au calculateur ou court-circuit dans le faisceau ou des injecteurs) plutôt qu'un défaut de pression de rampe ( DF072 en principe) . S'ils persistent après contrôle du câblage et remplacement des injecteurs, il faut s'orienter vers une panne de calculateur.
Sil s'agit d'un EDC15C13, j'en ai, par exemple, changé un le mois dernier...
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
piyou77 (09/10/2025)
