Vieux 01/10/2025, 13h05
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Vérifies l'intégrité du cablage qui va de chaque injecteur vers le calculateur, ainsi que celui du capteur de pression et de ll'électrovanne de coupure.
Vérifies que les cosses de chaque coté sont bien serrant (mâle/femelle)
Ensuite voir avec un voltmètre ou oscilloscope les signaux de chaque injecteur (Avec clip ou ddt on peut en faire la lecture et l'enregistrement)
Vérifies les relais (+APC, injection etc)
Bon courage
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Et pour le contrôle de l'intégrité du câblage:
Continuité
Isolement (entre fils et masse)
Absence de vert de gris sur les connectiques
Vérifies l'absence de résistances sur les points de masses et - Batterie compartiment moteur
bon courage
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Piyou77
Attention, je vois que tu ne remercies pas les personnes t'apportant leurs aides, alors n'oublies pas le clic sur le "thanks" situé à droite des posts
Merci pour eux
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
piyou77 (09/10/2025)
