Discussion: Pelle hyundai 80cr-9
Vieux 01/10/2025, 18h14
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Pelle hyundai 80cr-9
alut la team,
Je me retrouve face à un souci que je n’arrive pas à résoudre pour l’instant. Je travaille sur une pelle Hyundai 80CR-9 équipée d’un moteur Yanmar 4TNV98.
J’ai un problème avec le système de démarrage : lorsque j’active le CAD (contacteur actionneur de démarrage), au lieu de lancer le démarreur normalement, celui-ci ne fait que des à-coups d’environ une seconde, comme si la batterie était à plat.
👉 Pourtant, la batterie est neuve, et le démarreur aussi.
J’ai remarqué plusieurs choses :
Si je shunte le démarreur directement avec un câble, la machine démarre parfaitement.
J’ai contrôlé les résistances dans le circuit de puissance, tout semble OK.
Quand je branche une deuxième batterie en parallèle, la machine démarre nickel.
Du coup, je pense à un problème dans le faisceau électrique : câble oxydé, cosse mal sertie, connectique desserrée, etc.
Malheureusement, je n’ai pas le schéma électrique de cette machine pour pousser le diagnostic plus loin.
👉 Est-ce que certains d’entre vous auraient d’autres hypothèses ?
👉 Ou mieux : quelqu’un aurait-il les schémas électriques de cette pelle Hyundai 80CR-9 ?
Merci d’avance pour votre aide !
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
